LG 21FU1LR chasis CW81A quema tr hrizontal
saludos colegas a este tv le consegui el tr horizontal cruzado y diodo 407 ru4am los cambie .desconecte el chupon del flyback que va al trc y le di aencender observando que salia chispa de alta tencion .bueno coloque el chupon en su sitio le di a encender y enseguida quemo el tr horizontal .bueno cambie los condensadores que van en el colector del flyback y mande a probar el flyback y me dijeron que estaba bueno ,cambie de nuevo el tr horizontal y lo volvio a quemar.segun el plano este tr es el 2SC6092 no lo consigo en su lugar me dijeron que podia utilizar el TT4190 no se si sera que estoy colocando un tr que no es el adecuado.otra prueba que hice fue desconectar el tr horizontal y en su lugar coloque una lampara de 60w para verificar que la fuente estuviera regulando bien ,bueno el encender y chequear el voltaje de la fuente este me indica 95volt y la lampara enciende normal pero el plano me indica que tiene que haber 112volt .bueno pulse unos de los botones del frontal y el voltaje aumenta a 113volt y la lampara alumbra un poco mas pero al instante se cae a 95volt bueno pence que la fuente no estaba regulando bien revisando todos su componentes y cambiando el regulador pero sin resultados.necesito una orientacion de uds
Re: LG 21FU1LR chasis CW81A quema tr hrizontal
saludos colegas. bueno hice la sugerencia que me indico el amigo lewiskid desconecte la reistencia fr 403 y en su lugar conecte una lampara de 100w conectado con una lampara serie de 200w y el tv encendio se oye perfecto pero con una falla en el horizontal no llena la pantalla completa
- Img03_26-09-2013(1).JPG (95.92 KiB) Visto 3647 veces
Hola;revisa el yugo.suerte
antoniovirgin
- Reparador
cambiaste o revisaste los condesadores c414,412,406,402,401 dan bastantes problema no recuerdo cual era de esos el que dava bastante problema con el tema horizontal si tiene como cambiarlos o medirlos seria bueno colega.
