Philips 21PT5425/77 no enciende
transistorin
Hola colegas:
!buenos días¡...
Ingreso al taller este televisor philips modelo 21PT5425/77 el cual solo se escucha una especie de hipo.
lo desarme y medí al transistor de salida horizontal, y no me marca desperfecto, con el transistor en su lugar, la tensión de +B sube y baja.
las demás tensiones están presente, los 3.3 voltios en la memoria esta presente.
Poniendo una lampara de 60 vatios en el +B la fuente se desempeña bien.
me pueden dar una manito con esta tele, ya que nunca me paso fallas como estas en este chasis.
muchas gracias.
!buenos días¡...
muchas gracias.
alberto serrano
Re: Philips 21PT5425/77 no enciende
hola.tendrias que probar otro transistor a veces fallan entre base y emisor o esta mal flybaq
Diego Merlo
Controlaste si el led de standby queda fijo o parpadea??de parpadear cuantas veces lo hace??ahi te da la pauta en que seccion del tv esta la falla.
transistorin
Hola Diego Merlo,
mire, el LED ni enciende, pero si hay +B y marca 117 voltios, (sin carga), con carga (foco) se comporta de la misma manera si conecto el fly-back y el transistor horizontal, la fuente me hace hipo
cuando le retire el fly-back, me puse a estudiar el pulso horizontal, este me aparece en el osciloscopio, y se presenta inestable a falta de una definición técnica mas precisamente, como explicarlo, la onda cambia de amplitud, (se estira y contrae).
gracias es todo por el momento.
sigo mirando el TV
sigo mirando el TV
transistorin
encontre este diodo en corto BAS316 (6445) con fugas pero ningun adelanto mas, la falla persiste...
Diego Merlo
retira el transistor de salida horizontal,y entre colector y emisor coloca una lampara de 60w,dale encendido y medi que tension de +b tenes alli,y fijate si es estable o no,de ser estable revisa desde la salida del micro el pulso del horizontal ,segui toda esa rama y fijate si hay algo defectuoso.
transistorin
Que tal Diego, perdoname, pero tenia entendido que es contraproducente colocar carga así de esa manera, en donde estudie y trabaje tenia prohibido hacer esa comprobación, ¿Aprendí mal?
de igual manera te comento que la tensión de +B esta bien al aplicarle carga directamente.
