Philips Chasis L03 - Arranca y corta *+
Re: Philips Chasis L03 - Arranca y corta
hola,bueno x lo que leo de tus comprobaciones de los 8v y 33v ,es x que se apagua x la proteccion al apagar se van los 8v y deja de oscilar y se cortan las del flyback, ahora seria bueno ver si se llega a ver algo en pantalla como una linea vertical o pantalla blanca como para tener una idea de que se protege , trata de matenerlo encendido pulsando rapido el encendido cada vez que se apaga y otro es medir las resistencias de bajo valor que alimentan el vertical -13 y +13, salida de video +180v cualquiera que este abierta se apaga , esto primero, saludos.
Se obtienen buenos resultados precaldeando filamento del tubo con un trafo de 6 voltios (aislar pin de filamento en la plaquetita del trc)
Ahí te subo un entrenamiento de este chasis, trata de ver, si le llega alimentación al sinto, y si estan las demas , por que a lo mejor el jungla no esta oscilando y siempre va a incurrir en ese error, suerte en la reparación
- 8091356-Philips-L03-Manual-de-Entrenamiento.pdf
- (879.61 KiB) Descargado 486 veces
