Royal RT-21AUS piezas quemadas
eulides
Mensaje por eulides » Mié Jul 24, 2013 9:27 pm
Buenas amigo me llego un televisor con 3 piezas dañadas y no tiene el valor de las piezas por estas quemada, en le chasis figura R512 estas va conectada al mosfet en la pata del gate del mosfet que tiene referencia en el chasis v503 y el ic n501 (L6565) en el pin 7.
La resistencia R523 que va conectada al pin 4 del N501 y el Soucer del mosfet V503.
el Condensador C506 que va conectado al pin 8 del ic N501
Conseguí el diagrama parecido pero no tiene la referencia de las piezas ya mencionada (th-2983a)
le agradezco la ayuda ante manos
betale
Re: Royal RT-21AUS piezas quemadas
Mensaje por betale » Jue Jul 25, 2013 9:34 am
Hola:¿que chassis usa el tv?
eulides
Mensaje por eulides » Jue Jul 25, 2013 11:53 am
betale escribió:Hola:¿que chassis usa el tv?
En el chasis conseguí 3 numero en diferente partes y son estos:
JM-2199A.PCB
KB-3151C
KM110617-001509( este ultimo esta en una etiqueta cerca de la fuente
betale
Mensaje por betale » Vie Jul 26, 2013 10:26 am
Hola:ve si te sirve de algo el archivo
30_Ac_dc_Adapter_Based_On_The_L6565.pdf
(46.77 KiB) Descargado 647 veces
Mensaje por David » Vie Jul 26, 2013 10:42 am
Tu TV es LCD?
Mensaje por Augusto » Vie Jul 26, 2013 11:49 am
Puede cambiar la serigrafía de los componentes, pero los valores son por lo general iguales.
Bajar archivo
eulides
Mensaje por eulides » Vie Jul 26, 2013 11:12 pm
Es un tv de CRT y gracias por las información, no son iguales pero me sirve mas o menos para ubicar las piezas como referencia. les estare informado del avance de la reparacion
