Sanyo TVS2545PFS (E) Data eeprom
hola amigos del foro,tengo problemas con el audio de esta tv,resulta que cuando le subo y bajo volumenen la barrita del osd del volunen cambia pero el nivel del audio no,ya le puce una eepron en blanco y no me funciona bien,si alguien tiene los datos de esta eeprom,hagame el favor de pasarmelos,gracias.
Titulo editado
Titulo editado
- Reparador
Re: Sanyo TVS2545PFS (E) Data eeprom
Que numero de chasis tiene el sanyo?
no se si este es el chasis, SS.AV-194V-0,y lleva el microjungla 8859CSNG5PU0.
si el salida de audio estuviera malo podria dar este defecto, por que ya le cambie varias memoria y el defecto persiste, las barritas del nivel de volumen cambia pero el sonido se mantiene a un 60%.este tv le cambie el salida de audio y la R880 que estaba abierta, osea que el defecto original era que no sonaba, gracias por cual quier ayuda.
- microjungla 8859CSNG5PU0.rar
- (1.63 KiB) Descargado 391 veces
gracias colega: por el apoyu voy hacer la prueba y te informo como me fue.
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico carlos24 bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
