Philips 21PT2682/77b no enciende.
cesarpomo
Mensaje por cesarpomo » Sab Jun 08, 2013 1:30 pm
hola amigos, tengo este tv Philips. que al enchufarlo prende el led stand by, mido la tensión en la salida del filtro y en stand by hay 105v. cuando le doy pulso tengo 95v, se escucha el alta tensión como si arrancaría pero en unos segundos vuelve a tener 105v, le doy pulso y tengo 95v asi sucesivamente. si alguien me daría una mano se lo agradecería desde ya gracias cesarpomo.
Bienvenido a Planeta Tecnico!!!!
Titulo editado,por favor leer,el siguiente tema orientativo,gracias!!! :oops:
viewtopic.php?f=12&t=14
Diego Merlo
Re: Philips 21PT2682/77b no enciende.
Mensaje por Diego Merlo » Sab Jun 08, 2013 2:59 pm
Adjunto manual de servicio,una herramienta mas a la hora de reparar!!
Bajar archivo
Revisaste el electrolitico de 47mf/250v,perteneciente al +b??segun el diagrama es el 2551.El led de standby,parpadea o queda fijo??Revisaste tr horizontal??
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Jun 08, 2013 3:01 pm
Hola: revice los filtros de la fuente y vertical. :ugeek:
cesarpomo
Mensaje por cesarpomo » Dom Jun 09, 2013 1:25 pm
cambie el filtro de 47uf x 160v también los filtros que están en la fuente. las tensiones están todas en stanby, incluso los 8v que van al jungla. cuando le doy pulso todas las tensiones incluso se escucha el alta tensión pero en segundos se corta. el led stanby queda encendido y cuando le doy pulso se apaga, asi sucesivamente gracias cesar...
cesarpomo
Mensaje por cesarpomo » Lun Jun 10, 2013 1:39 pm
JoseHernandez escribió:Hola: revice los filtros de la fuente y vertical. :ugeek:
cesarpomo
Mensaje por cesarpomo » Lun Jun 10, 2013 1:41 pm
Diego Merlo escribió:Adjunto manual de servicio,una herramienta mas a la hora de reparar!!
Bajar archivo
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Jun 10, 2013 1:56 pm
Aisla filamento de la placa del trc y alimentalo con una fuente externa,una vez que encendio filamento dar encendido al tv y fijate si logras ver algo sobre la pantalla,ahi podras sacar alguna conclusion sobre la falla
