Hola a todos los técnicos de esta pagina tengo un nebulizador aspen nu 410 la placa no prende la placa tenía quemado el fusible de 0,3 amper el cual remplace revise el transformador y encuentro que está bueno porque una entrada tiene 33 volts alternos y la otra entrada tiene 7.8 volts alternos la placa funciona con un pic 16f506
Y un jbt 13007 revise el motor y funciona el cristal si estuviera malo no impediría que la placa prendiera así que me encuentro estancado por eso les solicito el diagrama esquemático del nebulizador aspen nu410. Desde ya muchas gracias.
