Hola amigos, mi pregunta apunta a si se puede alimentar con 220 un trafo y tomar los 110 v que tiene el otro bobinado primario para otro uso ( y así evitar colocar un trafo de 110 v ) Se entiende ?.
El tema es así, tengo que alimentar una plaqueta de un sillón odontologico que llevaba un toroidal que se quemo con un golpe de tensión, pienso colocarle un trafo grande de los equipos "sony" tengo las tensiones en secundario 25-12-9 v , que andarían perfecto, y a su ves necesito alimentar el motor que mueve el sillón que es de 5 amper ( el trafo es de 8 amper ). Si yo alimento el primario con 220v , en el bobinado primario de 110 v tendré esa tensión, y mi intensión es alimentar el motor directamente de ahi , es posible ? gracias
adaptar un trafo a sillon odontologico
electro.com
