Informes: Como buscar reemplazos en www.alldatasheet.com ·
Hola a todos los colegas...... Quiero saber como se busca los reemplazos de componentes en la pagina alldatasheet.es o al menos como funciona porque mas de una vez quiero saber sobre reemplazo de un componente y no se como se busca, gracias...
Re: Como buscar reemplazos en www.alldatasheet.com ?
La dirección correcta es: http://www.alldatasheet.com
-Ingresas a esa dirección
-En una etiqueta en blanco al lado izquierdo de "Search" colocas el nombre del componente
-Esperas que termine la búsqueda
Te darás cuenta más abajo uno o varios archivos .pdf
-Hacéis clic en uno de ellos y esperas que termine la búsqueda
Aparecerá luego una hoja del datasheet resaltando nombre del componente a su lado derecho y con una invitación a descargarlo (Download)-- xxxx Click to view
-Hacemos clic en la palabra resaltada, esperamos la carga completa del archivo
Al terminar, vemos el archivo .pdf con su propia barra de herramientas
-Hacemos clic en el segundo logo de dicha barra para guardar dicho archivo en nuestro ordenador.
Te recomiendo comenzar con un componente de fácil localización, después todo se hace mecánico.
