Asesoramiento:¿como identificar tipo de TRC ?
Necesito cambiar un TRC y quería saber si existe alguna diferencia entre tubos si hay alguna tabla para identificarlos.
Re: Asesoramiento:¿como identificar tipo de tcr?
Bueno, primero tenes que obviamente poner las misma pulgadas, fijate que en la parte de atrás del tcr tiene una etiqueta que dice una numeración larga, por ejemplo, A34.... (14 PULGADAS) A48 (20 pulgadas) A51 (21 PULGADAS) Y A56 (29 PULGADAS). Una vez que conseguimos la misma numeración y las pulgadas correctas, y que sean iguales, plano, semiplano o convencional, tenemos que ver si el tcr es cañón fino o grueso, bajo foco o alto foco.
Si es cañón fino por ejemplo y el tcr de reemplazo es cañón grueso, cambiando el zócalo de tubo andaría perfecto, (hay alguno que por ahí tenes que invertir las patas) o sea entre cañón fino y grueso no hay problema para la adaptación, lo que si no se puede hacer es poner bajo foco por alto foco o biseversa.
¿como identificamos la diferencia entre alto y bajo foco?
TRC Alto Foco >>> Pin de foco separado, encerrado entre paredes del conector. (los tcr mas nuevos)
TRC Bajo Foco >>> Conector de TRC sólo con una guía, ninguna separación especial para el pin de Foco (los tcr mas viejos)
► Solución ◄
► Solución ◄
Gracias por responder, tengo que cambiar un tubo con numeración A48jll91x50 y el que quiero poner es aparentemente igual pero la numeración es A48jll91x02 , solo cambia la terminación por eso quería saber si el código significa algo . Como en componentes electrónicos .
si son los dos A48 no vas a tener drama....lo que interesa son los primeros numeros,48,51 etc
si lo solucione el tubo anda bien.
