Informe: Cambio de TRC cañon fino por TRC cañon fino ·
Buenas noches a todos los colegas del foro. Tengo en mi taller tv 14 Sanyo con TRC de cañón fino, el cual esta partido y tiene fugas de tensión.He intentado sin éxito, reemplazarlo por TRC de tv 14 Daytron también cañón fino. Les comento que nunca hasta ahora hice un reemplazo de TRC, pero tengo entendido que no debería tener problemas, tendría que funcionar, al ser los dos de cañón fino, no tendría que hacer ninguna modificación. Pues bien he conectado la placa tv Sanyo al TRC de tv Daytron, pero no logro que encienda, la placa funciona perfecto le doy encendido pero no arranca el TRC. No se ilumina el cañón. Si alguien con mas experiencia que yo en este tema, puede decirme en que estoy fallando se lo agradezco desde ya
Re: Cambio de trc 14 cañon fino por trc 14 cañon fino
hola amigo...bueno en realidad no deberias tener ningun problema al reemplazar el tubo fino,por otro de las mismas caracteristicas.
has puesto la masa del tubo?? con el tester verifica en que pin del tubo tenes el filamento y luego haces lo mismo en el otro,tienen que estar ambos en los mismos pines.
puede que tengas abierto el filamento.
Gracias eze1186 por tu repuesta.La masa del tubo esta conectado voy a verificar lo del filamento y luego comento:Un abrazo
Re: Informe: Cambio de trc 14 cañon fino por trc 14 cañon fi
Una vez me paso lo mismo pero con la diferencia de que encendía pero se cruzaron los colores, solo tuve que hacer jumper y quedo joya, los 2 eran de cañón grueso pero de distinta marca por lo que diferían estos pines, creo que por ser de distinta marca podrías verificar los datos de cada uno, y si no me equivoco el tubo del Daytron es ORION , tiene que ver que pines vas a modificar en la placa para que funcione ok, creo que con los diagramas de cada modelo de tv te sacarías las dudas de conexión, ojala por el error de no comprobar compatibilidad de pines no este dañado alguna sección...
Aveces los peines están en distinta posición, chequea que las posiciones del zócalo estén correctas con respecto a las del TRC.
Gracias amigos por interesarse en mi problema. Como dice Martín el TRC es Orion, por favor si tienen el diagrama de TV Daytron DTH-1446F me lo podrían pasar así veo la ubicación de los pines. Todavía no pude hacer nada en este TV porque tengo algunos inconvenientes personales, el fin de semana me voy a dedicar a este TV y luego comento. Un abrazo y gracias por su tiempo
Re: Informe: Cambio de TRC 14" cañon fino por TRC 14" cañon
Gracias amigos por su colaboracion,pero el cliente no quiso esperar mas y se llevo el tv.No pude ver todo lo que me indicaron.
Nuevamente gracias y un abrazo
