Hola chicos este tv lleva el chasis YH-200 y el sintonizador esta destruido, ademas sin las tapas de identificación, tengo entendido que lleva el DT9-NF10D.
¿habrá alguno que lo reemplace?es un Noblex 20TC627...
Informe: remplazo de sintonizador DT9-NF10D ·
Re: Asesoramiento:remplazo de sintonizador DT9-NF10D
Apreciado colega; esto es lo que asegura otro colega:
TV Noblex 20TC627: Si lleva el Chasis YH-200-02; el sintonizador deberìa ser: DT9-NF10D.. Existen comentarios de un reemplazo pero al final se dice que no funciona; me refiero al
DT5-NF20F......... Estoy seguro que este ùltimo; cambiado de serigrafìa al final (una letra) pudiera ser el reemplazo que requieres.....Seguimos en contacto...
Ahora; si tenès la posibilidad, valorà el archivo adjunto.... Se vè con posibilidades... Suerte..
Reemplazos:
TELH 9 250 B
TUSH 8 C 90F (ojo el que termina con la letra E no es igual, no funciona)
Todos los chasis DAE-YOUNG
en general, llevan distintas versiones de sintonizadores,
hay tres y las diferencias son las siguientes: los más
antiguos se alimentan con 5 y 12v.En cambio otros lo
hacen con 5 y 9v,pero la version más moderna requieren 5
y 5v.En una palabra estos ultimos cambiando la
alimentacion de +12v ó +9v según era el caso por los 5v
necesarios reemplazan a todos los otros, fue confirmado
.Si no entran todos los canales de cable ó
aparecen solo algunos se debe a la tension incorrecta en
cuestion.
Lo recomendable cuando no se conoce la tensión correcta
de alimentación del sintonizador es comenzar por aplicarle
5 y 5v,si la cosa no funciona recién probar con 5 y 9v,si
aun persisten loa problemas llegar a 5 y 12v.En un caso
con 5 y 5v no tomaba ningún canal de cable, pero a
aplicarle 5 y 9v todo se normalizo.
Esta información la recibió en Philco.
TELH 9 250 B
cuestion.
