· Informe: reemplazo de Flyback 154-375A por el 154-177J
Hola chicos me entro un TV LG con el chasis MC-58A que tenia el flyback 154-375A con fugas...cuando voy a comprarlo me dan como reemplazo el 154-177J (que no tiene uno de los pines que va a masa) o sea lo raro de esto es que tengo otro chasis (MC-14K) con ese flyback y estéticamente es mas chico, tiene las tres trabas y la pata a masa y este no...en la pata 7 va al aire o sea mi pregunta seria si esa pata que va al aire hay que puentearla a masa o me vendieron el flyback equivocado?? :P
Re: Flyback 154-177J duda
Estimado Martín, revisando un diagrama del General Electric 20700 chasis MC-58A, la pata 7 es nudo de tres bobinas en común y la muestra libre (sin conexión) con las patas 4, 5, 10, la 4 a masa, 5 libre, 10 AFC, espero te sirva. Jorge
PD: si la pata 4 esta a masa estimo que la 7 debe quedar libre (favor medí si tenes continuidad entre las mencionadas)
si Jorge la 4 va a masa así que lo puse y anduvo bien. Pasa que estaba en duda. Gracias ídolo!!! :G
Re: · Informe: reemplazo de Flyback 154-375A por el 154-177J
Grana colocar en el tópic el modelo de TV así se archiva correctamente en el foro respectivo, gracias
ok, el tv era un Golstar CP-20E40H :P
