Informe: Prueba dinámica de opto-acopladores ·
Con el circuito mostrado se verifica que el foto-transistor no presente fugas y conduzca sin que el LED IR esté encendido.
Recordemos que el LED IR al energizarse enciende y la luz incide en la base del foto-transistor provocando una pequeña corriente en ella, en este momento el foto-transistor conduce de colector a emisor.
Si el foto-transistor conduce sin que el LED IR esté energizado entonces sabremos que presenta fugas.
Estos pequeños ICs son la causa de muchas fallas en fuentes conmutadas, recordemos que ellos son parte de la re-alimentación entre el +B en el secundario y el IC de conmutación.
Un servidor ha tenido problemas en fuentes conmutadas causados por estos ICs, y usando este circuito se ha facilitado la verificación funcional.
Adjunto una imagen con el circuito.
Cualquier sugerencia u opinión se agradecerá.
Saludos amigos.
Re: Prueba dinámica de opto-acopladores
Muchas gracias colega por el excelente aporte!!!
Muchas gracias excelente circuito de ensayo
