Informe: programador memoria eeprom
colegas
arme el programador de memoria eeprom para el programa pony, cuando llego a la ventana de interfase setup tildo serial, en la pestaña de abajo me da 3 opciones
elegí SI Prog API mas abajo tilde COM1 al colocar probé me sale en la ventana notice
test failled
revise la placa y no encontré error de armado
si alguno tiene información agradecería ayuda
test failled
Re: programador memoria eeprom
Para leer la info que está en la eeprom debes clickear en la primer casilla arriba a la izquierda... si a esa casilla le arrimás el puntero sin clickear aparece la leyenda: Read device
Si no existe error de armado, puede haber algún componente dañado. Si todo está bien desinstala y carga nuevamente el programa por las dudas.
Hola Fergos, te comento que esa comprobación a mí nunca me funcionó, idéntico resultado "Probar Falló" , pero el Lector/Grabador funciona perfectamente.
Lo importante es que al leer una eeprom al finalizar coloque la ventana
Notice
Leído correctamente
Tamaño dispositivo: xxxx Byte
Y para el caso de grabación debe aparecer al finalizar el siguiente mensaje
Notice
Escrito correctamente
Subo también para quién lo necesite el archivo ejecutable del Ponyprog en Español (OJO, antes debe instalar el programa en inglés) y utilizarlo siguiendo las instrucciones:
Para instalar el software PonyProg 2000 en Español, siga estos pasos:
1. Una vez completada la instalación en inglés, no ejecute la aplicación desde el menú Inicio de Windows, pues arrancará la versión en inglés.
2. Copie el archivo PonyProg2000.exe en español en cualquier carpeta (no es necesario copiarla en la misma carpeta de instalación).
3. Ejecute el archivo PonyProg2000.exe en español, recientemente copiado.
Nota: Ejecute siempre el archivo PonyProg2000.exe en español, pues es la versión en español. Puede crear un acceso directo a esta aplicación si lo desea o agregarlo manualmente al menú Inicio de Windows.
Notice
Leído correctamente
Notice
A ver, yo lo arme la semana pasada en placa perforada, mismo error, calibracion me da OK, leo una 93C66 que es la unica a mano y la lee ok, no me sale ningun cartel de "Leido correctamente" nada mas aparece una barrita que dice reading o algo asi y cuando termina me muestra todos los bits en 00 (la memoria la saque de una placa de sonido vieja, tal ves este en blanco o protegida?). Le doy a borrar y me tira error, baje una data de un tv X para esa memo y no la graba, tambien tira error.
Lo volvi a armar con otros componentes en protoboard y exactamente el mismo funcionamiento que el anterior, el led parpadea al leer la memo. Le estoy pifiando en algo del hard o es la memo que estoy usando? Tengo XP home en esa maquina.
Es probable que la memoria que estás usando no sirva David.
Sacá una en funcionamiento y copiá la info:
Para leer la info grabada en la memo con el programador conectado al puerto serie click en "Read device"(primer casillero desde la izquierda).... para grabar una eeprom que tengas en tu compu vas a "Open files" ... (la carpetita amarilla del cuarto casillero) y alli se te abre examinar para buscar la info eeprom que tengas en tu máquina (previamente bajada)
Una vez que la encuentras automáticamente Pony te la lee y una vez leída click sobre "Write device" (el segundo casillero) y te pregunta si estás seguro de grabar... le das sí y listo te graba la eeprom
Es un problema de Hard, si armaste el grabador con un sólo zócalo y el conexionado corresponde a la serie 24xx, los pines de Vcc y Vss no coinciden con la 93Cxx.David escribió:A ver, yo lo arme la semana pasada en placa perforada, mismo error, calibracion me da OK, leo una 93C66 que es la unica a mano y la lee ok, no me sale ningun cartel de "Leido correctamente" nada mas aparece una barrita que dice reading o algo asi y cuando termina me muestra todos los bits en 00 (la memoria la saque de una placa de sonido vieja, tal ves este en blanco o protegida?). Le doy a borrar y me tira error, baje una data de un tv X para esa memo y no la graba, tambien tira error.
Tienen que hacerlo de esta forma, y no se perderán :)
Aca les dejo el pony program 2010
hecho para planeta jejeje :G :ugeek:
estoy metiendome con esto de ediciones ,protecciones, solo asi aprendo mas al respecto :G :ugeek:
espero les guste
pd: El icono que dice ( PonyProg2010 ) tienen que copiarlo y pegarlo donde se instalo el pony
unidad C: archivos de programa/buscar la carpeta que diga ( PonyProg2000 ) y lo pegan directo ahi y lo tendran en español
espero les guste
Bueno arme el dispositivo que esta en todos lados, la primera vez falló , se ve que el que lo armó estaba mirando el mundial, me puse de nuevo y estaba todo al revez , lo corregí y salio perfecto, ahora nome quedan mas escusas, a grabar memorias que se acaba el mundo
No Augusto, el que arme fue este:
Claro que cuando lo arme en el proto solo arme la parte para grabar las 93CXX
Desconfío del puerto serial.... igual el que lo armo tambien estaba viendo el mundial asi que capas pueda venir por ahi la mano tambien, voy a revisar.
Hola David, puede ser que hayas colocado una "rotada" y no coincidan los pines.
Fijate en la hoja de datos.
No che ya me fije y no es X, gracias por el dato, no lo tenia.
Es Atmel y segun lei son una porqueria, revise el cto y esta OK, el sabado voy a buscar los chassis viejos que tengo en lo de un amigo guardados y ahi tengo para probar unas cuantas; de paso pruebo en otra PC. Abrazo.
y por que no usan software para hacer los pcb? como el Eagle,Proteus,Livewire, etc? las cosas salen mucho mejor usando softwares y solo quemamos las placas al momento y listo
