Un saludo a los Colegas del foro
Tengo este transistor 2SC 3973B mal en un Tv PHILIPS , que transistor puedo usar en su reemplazo?
Desde ya agradecido.
Saludos y gracias
Informe: Transistor 2SC3973B Cual puede ser su Reemplazo? ·
Re: Transistor 2SC 3973B - Cual puede ser su Reemplazo?
Puedes reemplazarlo por los siguientes transistores:2SC3973B = BUF405AF 2SC3996 = 2SC3997 2SC4381 = 2SC4159 2SC4542 = BUH715 2SC4923 = 2SC4924 2SC4927 = S2055N 2SC5129 = 2SC4924,BUT12AF,BU508AF :ugeek:
Diego merlo
Gracias por contestar a mi pedido
Quisiera utilizar uno con capsula igual al original TO220F por ej el TT2140 pero este a diferencia del 2SC 3973B este tiene Resist y diodo damper interno.
Pregunta lo puedo llegar a colocar de manera directa o puedo hacer alguna modificacion para llegar a colocarlo como reemplazo del original , esto lo pregunto porque hay muchos truchos y este TT que tengo son de buena calidad.
Donde lo voy a utilizar es en un PHILIPS chassis Anubis S.
Gracias
Gracias
He visto chasis Anubis con el BU1508 DX, sería cuestión de comparar ambos diagramas para ver las diferencias ,si es que existen. En principio colocar uno con Damper interno modificaría la impedancia de salida, y con resistencia interna, la impedancia de entrada.
En la práctica puede que, debido a las variaciones de valores de los componentes ya que es un TV muchos años de uso, no se note ninguna diferencia en el funcionamiento.
Lo que sí debes tener en cuenta, que el TT2140 es de 1A menos de corriente de colector, que el 2SC3973B.
Gracias Augusto por responder
Voy a colocar el TT 2140 y haciendo una pequeña reforma que me recomendaron, la dejo aquí para quien la precise la pueda realizar.
1º quitar el resistor 3445 (va de Base a masa) en el transistor ya trae un resistor por eso hay que sacarlo
2º bajar a 4,7k el valor del resistor 3444 (el que trae es de 5,6k)
Con eso funciona sin problemas
