Muchachos me llego un JVC CT2091 con el sinto destruido con la clásica rotura de entrada y le colocaban el alambre sin ficha y le destrozaron las bobinitas
el tema es que tengo un sinto DT5-NF20D y un TECC1980PK25A, y los pines coinciden en su ubicación, pero no se en su función.
Gracias por la información que me puedan dar
Informe sintonizador ENV56D44G3
Re: Informe sintonizador ENV56D44G3
Si batu ponelo son reemplazo y suerte
Batu, fíjate si no lo podes salvar, tengo por costumbre en estos casos retirar la toma e instalar un coaxial flexible pasándolo por el mismo agujero, con una nueva toma en otro lugar de la tapa, las bobinas de antena las podes acomodar un poco y no es tan grave como las de pasa banda, en todo caso cuando lo pones en marcha atenúas un poco en antena y retocas la bobina para lograr la mejor ganancia, pero no creo que sea necesario, suerte con la reparación. Jorge
Disculpen se me había pasado de largo este tema.
Alberto casi seguro deben ser equivalentes, ya que la distribución de pines son iguales, solo habría que modificarle la alimentación ya que el TECC 1980 PK 25 A se alimenta con 12V 5V y 33V y el
ENV56D44G3 se reemplazan con el TECC 1070 PG 26B se alimentan con 9V 5V y 33V.
Me consiguieron el original y no tuve tiempo de hacer la prueba, en cuanto me llegue un TV con este sintonizador hago la prueba y rectifico o ratifico la equivalencia.
