Condensador en duda
Informe: Condensador en duda ·
Hola a todo el foro.
Tengo un codensador que no coincide su leyenda con su medicion, creo.
Creo que tiene 33uF, 250V. ¿ Alguien podria decirme si estoy en lo cierto ?.
Gracias.
Gracias.
Re: Condensador en duda
Por cuanto precede la letra de ingeniería mu (u) al 33, me puede estar indicando 0,33 Uf.
Espero no haber equivocado y compartido para bien este conocimiento.
Re: Informe: Condensador en duda
Y cuanto mide?
Hablando de medidas, me viene a la duda que un capacitor de 33uF x 250V sea tan chico...
Si por el tamaño el capacitor debe ser como dice Francisco, y esta indicado µ33 esta letra delante del numero significa una coma, es para evitar confusiones es lo mismo que los resistores cuando se indica 2K4, 3K9 etc etc si se indicara 2,4K 3,9K, los de menos de 10 Ohm una E reemplaza a la coma ejemplo R de 4,7 Ohm en el cuerpo de la resistencia se indica 4E7, con el uso la como se borraría, creando confusión en su lectura no se si me explico.
Hola David, el Condensado mide 1.7 a 1.8 cm de largo y de 4.5 a 5 mm de ancho
Gracias a los tres por despejar mis dudas.
Hola David, el Condensador mide 1.7 a 1.8 cm de largo y de 4.5 a 5 mm de ancho
Pienso que Don David refiere su pregunta al valor capacitivo del componente y no a sus medidas físicas, valor que seria muy aconsejable comentar; para el conocimiento de nuestros respetados usuarios. Muchisimas gracias
Condensador en duda
Hola a todos, referente a este condensador, Francisco tenia razon. El condensador de marras era de 330 nF.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
El post se unió al tema original que ya fué sido colocado en la carpeta correspondiente
