Informe: LA76931 7N 57C9 solicito datasheet * SA ·
Necesito información sobre el pin del Xray proteccion de rayos X
Re: data del LA76931 7N 57c9
Roberto casi no hay info al respecto de esos microjunglas, pero la protección X-ray es igual a todos, cuando se excede la tensión de la fuente se protege por la emisión de rayosX, ese pin en todos los microprocesadores hacen que se apague el equipo, si está todo perfecto y este pin sigue cortandolo, hay un problema interno en el LA76931 y debe ser cambiado, si lo conseguís, suerte
Hola Roberto, subo 2 archivos con info de ese integrado, espero te sea de utilidad.
Bendiciones a todos hermanos, soy de VENEZUELA, ESTOY RECIEN EN ESTE FORO pero tengo 28 años de experiencia en la reparación de TVs, la información del ic LA76931 me ha sido muy útil, muchas gracias a ustedesTATUZA escribió:Roberto casi no hay info al respecto de esos microjunglas, pero la protección X-ray es igual a todos, cuando se excede la tensión de la fuente se protege por la emisión de rayosX, ese pin en todos los microprocesadores hacen que se apague el equipo, si está todo perfecto y este pin sigue cortandolo, hay un problema interno en el LA76931 y debe ser cambiado, si lo conseguís, suerte
