mirando con que remplazar al transistor BUT11AX, encontré entre los que tengo el BUT12AF
cual es la diferencia? porque comparando los datasheet solo hay diferencias de tensión y corriente .
Informe: Diferencias entre transistores salida horizontal ·
Re: Asesoramiento: Diferencias entre transistores hot BUT
hola, podes colocar el BUT12 aguanta +100% test....salu2
OJO.. podés usar el 12 en reemplazo del 11 pero no a la inversa
De acuerdo con los comentarios.
El BUT12AF maneja una corriente de colector de 8 amperios
EL BUT11AX maneja una corriente de colector de 5 amperios
Por lo tanto, como dice Don Fer; BUT12AF puede reemplazar BUT11AX pero no a la inversa.
