Kioto 4000 no tiene audio
este equipo llego al taller sin encender, reemplace el regulador de 15v por uno de 12v para probar porque no consegui el de 15v,, ahora enciende la luz pero no tiene audio ni tampoco enciende el sector donde se conecta el usb,, la entrada de rca va directamente al sector usb pero no genera señal para el pre-amplificador a la placa del usb le llegan los 5v pero no enciende ni da funciones, cuando conecto directamente la entrada del rca a la salida del pre amplificador tengo audio normal asi que descarto problema de amplificacion,, ya cambie el pre-amplificador pero no pude resolver el problema,, nose si se puede repara la placa donde se encuentra el puerto usb ya que son todos componentes superficiales
Re: Kioto 4000 no tiene audio
Mirá, casi entodos estos amplis chinos, la tensión del pre donde está ese regulador qu eno cambiaste, es del tipo, +/-15 volt, así trabajan los operacionales, si hay undesfasaje en estas, la operacion no es buena y por ende novas a tener las otras tensiones, ya qu ea partir el +15 volt saca la de +5 y 3,3 si lo tuviera, así qu eprimero lo primero, hay que colocar los reguladores, 7815 y 7915 controlar el filtrado de los mismo, esto es clave para un buen funcionamiento, y de ahí en mas buscar el culpable del problema
