Potencia digital SKP MAXD-4210 diagrama
Bueno , necesitaria el diagrama de este bicho, ya qu etrae los componentes de la fuente, (transitores) con la numeración borrada, siendo imposible su reparación, desde ya gracias y espero tener buenas noticias
Re: Potencia digital SKP MAXD-4210 diagrama
No hay nada Tatu, no trae ningun codigo la placa?
JAAAA es la misma en mimesa de trabajo, bueno ojalá pueda conseguir algo de info, ya que trae los componentes, transistores e integrados, limado donde va la característica, gracias Coyo
Tengo un componente de esa potencia explotado, osea no se lee el codigo del componente, vos podrás decirme cual es para que pueda reemplazarlo?
Está casi a la vista en las fotos que mostraste al lado de los dos capacitores negros grandes de 400VDC, el integradito de 8 patas..
Te agradecería porque me salvas!
Hola ahí veo si consigo el diagrama o datos para pasarte, aun la tengo acá a esta potencia ya que no se cuales son sus valores
Muchas gracias!! ahi te muestro una imagen es donde esta el integrado
Figura como IC9 y dice en diagrama DYI06 Espero poder ayudarte
- skpmaxd4210.zip
- (2.3 MiB) Descargado 662 veces
Muy parecido al LNK306
