Marshall valvestate 8040
miguel163
Mensaje por miguel163 » Dom Abr 20, 2014 1:25 am
Hola muchachos, a quien me pueda ayudar, les cuento que el problema que tengo con este amplif. de guitarra es el siguiente: anda mas bajo de lo normal y saca un sonido rayado (espero entiendan el termino) conseguí el circuito por este medio (muchas gracias) y la prueba que hice fue probar el parlante--ok-- luego saque la señal desde - pre out - a otra consola y también lo hacia, lo que quiere decir que el problema está, desde el -pre out- para atrás, la válvula no es porque si bien esta en el pre, pertenece a la etapa de la distorsión, ( a mi entender) incluso la saque para hacer la prueba que comente y el amplif. funciona solamente en el canal limpio (por haberle sacado la válvula) pero con el sonido que les comente. Hasta el p. out hay tres integrados, 1ro-- tl 072cp--2do-- m 5201-- 3ro--mc 1458cp1 -- Si alguien me puede aportar algún consejo desde ya muchas gracias... ---- Miguel163 ----
juan carlos duran
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Marshall valvestate 8040
Mensaje por juan carlos duran » Dom Abr 20, 2014 6:41 pm
Verifica las tensiones positvas y negativas en los tres integrados del pre.
Suerte y saludos
miguel163
Mensaje por miguel163 » Dom Abr 20, 2014 9:51 pm
ok, tratare de conseguir el plano de los integrados, muchas gracias.
Mensaje por David » Dom Abr 20, 2014 10:20 pm
Te subo el diagrama:
valvestate40_40w_8040.pdf
(124.23 KiB) Descargado 387 veces
miguel163
Mensaje por miguel163 » Lun Abr 21, 2014 6:22 pm
muchas gracias...
miguel163
Mensaje por miguel163 » Lun Abr 21, 2014 11:53 pm
David escribió:Te subo el diagrama:
muchas gracias...
miguel163
Mensaje por miguel163 » Dom Abr 27, 2014 10:59 pm
Gracias David por el plano del marshall 8040, le inyecte señal y el problema estaba en el primer TL072, se lo cambie y salio andando, saludos.
miguel163
Mensaje por miguel163 » Dom Abr 27, 2014 11:12 pm
juan carlos duran escribió:Verifica las tensiones positvas y negativas en los tres integrados del pre.
Suerte y saludos
Gracias Juan, verifique las tensiones y estaba bien, inyecte señal y el problema estaba en la primer mitad del primer TL072, lo cambie y salio andando bien, saludos.
miguel163
Mensaje por miguel163 » Dom Abr 27, 2014 11:19 pm
muchas gracias...
Asunto: Re: Marshall valvestate 8040 Responder citando
