Yamaha PSR530 solicito diagrama
hola colegas que tengan un muy buen dia, tengo un teclado Yamaha psr530 que algunas teclas no se oyen y les solicito algún diagrama por favor, mil gracias por su ayuda
Re: Yamaha PSR530 solicito diagrama
Ok, listo, gracia spor registrarte, bien, tenes que desarmar el teclado, y levantar las teclas que no funcionan, tiene unas gomitas conductoras como la de los controles remotos, debes limpiar bien los contactos en la placa, y pasar las gomitas por un papel raspandolas, previo haberlas limpiado para que no quede grasitud, el raspado en el papel debes hacerlo sutilmente hasta que cambie de color, al principio va a quedar una raya negra que se va a ir poniendo gris, pasalo hasta que no se vea mas, así vuelve a ser cnductora nuevamente, si ves que está muy gastada, debes reemplazarla, la cortas sin dejar un hueco, es decir que solo parte de arriba, y pegas una nueva con sellador siliconado, (fastix), cunsultame cualquier cosa, un abrazo!!!!
hola bu en dia ya limpie las tarjetas y las gomas de los contactos y sigue el mismo síntoma son 21 teclas las que no tienen sonido, revise voltajes en los contactos y en los diodos de las tarjetas y precisamente en las teclas que no se escuchan el voltaje es menor ,en las teclas que si se escuchan el voltaje es de 4.95v y en las que no el voltaje varia desde 4.02v, 3.56, otras 2.7v hasta 1.2v todos estos voltajes provienen del IC001 HD63B05V0F073P por el pin 21 salen 2.7v y por el pin 26 salen 1.2v cual es tu consejo
Si entonces es muy posible que esté fallanado ese inrtegrado, revisa de todas formas los reguladores de tensión la fuente y ve si los zenner no estan entregando mal la misma
