Korg m1 no enciende
Korg m1 no enciende
hola hay algún especialista en reparación de korg m1
- Korg m1_328x247.gif (53.78 KiB) Visto 2397 veces
Korg m1 - Consulta sobre su reparación
hola necesito ayuda para la reparacion de un korg m1
Re: Korg m1 - Consulta sobre su reparación
*-Hola dany2012,,,Lo aconsejable en éste caso es que "Expongas el problema de manera directa",,,,
probablemente podamos ayudarte,,,,Saludos.
mafs56 ,,,,, :ugeek:
yo he reparado varios M1 pero como te dicen mas arriba, deberias exponer el problema concreto, asi te ayudamos...
Hola necesito ayuda para la reparacion la falla es la siguiente muchachos prende pero se tilda que da la marca en la pantalla pero descubri que desconectando una o las dos fichas que mandan la informacion para que suenen las teclas si desconecto una sola ficha en la placa madre prende normal andan los botones lo unico que no emite sonidos por que no se olviden que desconecte la placa que va abajo de las teclas revisando la placa madre vi que maneja la parte de las teclas estos componentes korgMB670484 y un imtegrado 10knj, o si alguno de ustedes le pasó y lograron reparar, diganme que es
Por favor de respetar las normas del foro, no se puede colocar dirección de mail, y los títulos deben ir tal cual como se explica, por favor de leer con atención, gracias
viewtopic.php?f=23&t=4
viewtopic.php?f=23&t=4994
Re: Korg m1 no enciende
hola querido amigo una consulta lograste solucionar el problema, que al conectar el panel de teclas se tilda el teclado?? agradeceriasus ayudas ami me pasa lo mismo ... gracias
