Amplificador Peavey CS800 solicito diagrama
tanico
Hola compañeros necesito ayuda con este amplificador pevey modelo cs800, lo que pasa que trae unas resistencias quemadas en la fuente pero no se los valores si alguien tiene el diagrama se lo agradrceria mucho.
Re: Amplificador Peavey CS800 solicito diagrama
Hay por lo menos dos modelos de Peavey CS800
Peavey CS800S y Peavey CS800X
Va el Peavey CS800S Manual de servicio
Si te llega a hacer falta el otro avísame.
tanico
Muchas gracias fernando pero parece ser que es el otro modelo por que este no se parece mucho si me puedes ayudar con el otro te lo agradeceria mucho.
Casi no tienen diferencia entre una y otra, lo unico que el modelo CS800, los sonidistas a veces lo usaban con 2 ohm de carga de parlantes, y en puente, entregando 1200wats, en cambio en 4 ohm segun hoja de datos de fábrica entraga 800wats, y ahí Peavey sacó el modelo CS800X, que la unica diferencia que yo le encontre es el turbo mas potente, como para que enfría el sistema mas eficientemente, pero por dentro son exactamente iguales, luego lanzaron la CS1200 que es un poco mejorado a la antecesora, espero que te comuniques a ver cual es la diferencia que tiene, un abrazo
Buenos dias soy nuevo en este foro mi inquietud acerca de los amplificadores peavey es que en casa tengo una y el diodo szp 300 50 k no lo encuentro por ningun lado si alquien me pudiera decir de que valor es y para que sirve y un equivalente se los agradeceria de antemano gracias.
Ok son diodos 1N4744A te subola data del mismo, es un diodo zener de 15 volt, 1 watts
- 1N4744A.pdf
- (65.62 KiB) Descargado 813 veces
henrypal
La diferencia entre los modelos es que una tiene fuente SMPS (fuente conmutada) y la otra fuente standard.
