Me llegó este amplificador con problemas de cruce + deriva en salida.
Necesitaría el circuito completo. Solo conseguí el diagrama.
Por lo que sé, tiene problemas de ajuste + soldaduras.
Alguien puede ayudarme ?
Gracias
Ampeg SVT-3 PROW
juan carlos duran
- Usuario Premium
Re: Ampeg SVT-3 PROW
Bien a ver si te sirve!!! suerte y comenta qu ele has hecho
- ampeg_svt-3-pro.pdf
- (1017.74 KiB) Descargado 459 veces
juan carlos duran
- Usuario Premium
Gracias TATUZA !!! voy a ponerme a trabajar.
Y luego a informar.
Y luego a informar.
juan carlos duran
- Usuario Premium
El AMPEG 300 vino con dos fet (uno N y otroP) quemados.
Parece que es habitual que ese aparato se queme, dado que hay en Google mas de diez páginas de problemas.
Visto en el circuito, es un buen aparato, pero al controlarlo surgieron “detalles” de armado sospechosos.
1. Utiliza un LM 35 para el control de Tensión de filamento de las 12AX7 y 12AU7, mas la velocidad del Ventilador. El problema es que se presenta en un orificio en la mitad del disipador SIN contacto (grasa siliconada ) con el cuerpo, + está en la línea de soplado del ventilador. Esto hace que nunca pueda sensar correctamente la temperatura.
2. Algo similar es el transistor de control de cruce o corriente de reposo. Se encuentra aislado y también recibe viento atravez de la abertura de las patas del Fet.
Solución : Sellé la abertura del tr con fastix alta temperatura. Coloqué grasa siliconada en el tr y lo arrime al disipador (en este lugar hay otro error. Sensa la temperatura del primer tr o sea el mas frio)
Vinculé con grasa sil. El LM 35 y le coloqué una tapita para evitar el viento.
Es notable como se calientan de mas los dos últimos tr, en comparación con los primeros.
Ajusté la corriente de cruce a 80 grados, llevando todo sin el ventilador, con un secador de pelo modificado.
Es para ver como de este modo se observa una “disminución” de la corriente de reposo.
Luego lo verifiqué entregando 100 Watios ( 4 ohm) a 5000 Hz, y no hay cruce (es un amplificador de bajo )
Ahora el ventilador de 24 V trabaja desde mucho antes y empieza a subir la velocidad.
Pero, la tensión en bornes del mismo, a 80 Gds es de 28 Voltios. Ya superó en 4 V, su tensión máxima de trabajo….
Recomendé su uso en 8 ohms y no en 4 , dado que en ningún momento tiende a recuperar o retroceder la temperatura del radiador.
En el momento de trabajo la temperatura ambiente era de aproxim. 25 grados.
Si bien los IRFP 9240 y 240, pueden trabajar hasta 200 grados, sus controladores no.
El LM 35 no puede superar los 150 y el tr controlador no debería trabajar tan alto.
Tampoco es confiable la “pendiente térmica” simplemente alejando los sensores del disipador. (humedad ambiente).
Conclusión: es un aparato apto para trabajarlo en 8 ohm, pero no en, 4 dado que no controla las temperaturas. Ademas la distorsión es mucho mayor cuanto mas baja es la impedancia.
Saludos juan carlos
El tema del híbrido FET- BJT ya se vió en los problemas de los STK XXX
Saludos juan carlos
